Мощность (кВт) 0,8 кВт- Вес сухой 32,0кг.
- Рабочая глубина 240 мм.
- Рабочая ширина 470 мм.
- Число скоростей 2 вперед / 2 назад
- Рукоятка С регулируемым положением, складная
- Тип Для обработанной почвы
- Время автономной работы 30-45 мин.
- Страна производитель-Франция.
Аккумуляторный культиватор Monferme Agat - это универсальный инструмент для различных садовых работ на небольших участках земли. Отличный выбор для тех, кто заботится об окружающей среде. Для работы машины не нужен бензин, при этом производительность культиватора эквивалентна моделям с бензиновым двигателем. Перезаряжаемый съемный свинцовый аккумулятор 12 Ач – 36 В не требует обслуживания. Полная зарядка 6 часов, подзарядка до 85% – 2,5 часа. При обработке огорода работает на одной зарядке 20-45 минут (в зависимости от почвы). При удалении мха с газона может работать до 2 часов. Ресурс АКБ составляет примерно 200 циклов. Автоматическое зарядное устройство входит в комплект. Дисплей позволяет контролировать уровень заряда батареи и отображает информацию о состоянии оборудования. Сенсорное управление, система пуска с предохранителем – рычаг сцепления и кнопка расположены на рулевой рукоятке. Извлекаемый защитный ключ с предохранителем исключает случайный пуск машины. Надежная трансмиссия, состоящая из цепи, шестерней и шарикоподшипников. Не нуждается в обслуживании, имеет смазку на весь срок службы. Четыре передачи 2 вперед и 2 назад позволяют без усилий работать на различных участках, легко маневрировать и перемещать машину.
