Производитель Китай- Двигатель электрический
- Мощность 2000 Вт
- Сцепление ременное
- Привод цепной
- Количество скоростей 1 вперед
- Ширина обработки 20-45 см
- Глубина обработки до 15 см
- Скорость фрез вперед 120 об/мин
- Колесо транспортировочное нет
- Регулируемая рулевая колонка нет
- Диаметр фрез 26 см
- Уровень шума: 90 дБ(А)
- Вес 32,0 кг
Цена от 12300р
Активных обсуждений не обнаружено. Ссылка на российского дистрибьютора http://www.elitech-tools.ru/ Насколько можно понять, то бренд Корейский, производства расрасположены в Азии, в том числе и в Китае. Возможно и наоборот. Для обработанной почвы. Маленький и легкий электрический культиватор(? пометка редактора), идеально подходит для небольших участков, клумб,в теплицах(? пометка редактора), при обработке междурядий, работы вокруг кустов. Мощный электродвигатель 2000 Вт. Беcшумный. Цепной редуктор на болтовых соединениях, КПД которого приближен к 100%. Кованые стальные фрезы на быстросъёмных шплинтовых соединениях. Обслуживаемый разборный редуктор. Компактен и удобен в транспортировке. Удобная складная (в 2-х местах) рукоятка позволяет с лёгкостью транспортировать культиватор в багажнике легкового автомобиля.
