Описание
Комплект «Электрокультиватор ЛопЛош + насадка снегоуборщик» — это готовое решение для тех, кто хочет использовать один и тот же надёжный двигатель для обработки земли и уборки снега. Больше не нужно покупать отдельный снегоуборщик с собственным мотором — достаточно переставить двигатель с культиватора на насадку, и техника готова к зиме.
Электрокультиватор ЛопЛош 1100УР — это тихий и мощный помощник для весенне-осеннего сезона. Асинхронный двигатель работает от обычной розетки, не требуя бензина, масла или сложного обслуживания. Две скорости вращения фрез (300 и 1000 об/мин) позволяют подобрать режим под любую почву: от деликатного рыхления до активной работы. Усиленный редуктор с подшипниками увеличенного размера и валами большего диаметра выдерживает высокие нагрузки даже на плотных грунтах. Особая обтекаемая форма корпуса подшипников минимизирует наматывание травы и сорняков, поэтому чистить культиватор после работы приходится гораздо реже.
Насадка-снегоуборщик превращает культиватор в полноценный роторный инструмент для расчистки снега. Она легко устанавливается на тот же двигатель — все присоединительные размеры совпадают, дополнительных переходников не требуется. Ширина захвата до 50 см и высота до 40 см позволяют быстро справляться со свежим снегом высотой по колено. Дальность выброса регулируется в пределах 5–10 метров, а направление задаётся поворотом раструба. Съёмные крылья-захваты помогают собрать снег с дорожки без лишних проходов, а при необходимости их можно снять для работы в узких местах.
Преимущества комплекта:
🔄 Один двигатель на два инструмента — переставьте мотор с культиватора на снегоуборщик за несколько минут. Не нужно покупать, хранить и обслуживать второй двигатель.
💰 Экономия — комплект обходится заметно дешевле, чем покупка культиватора и снегоуборщика по отдельности.
🔇 Тишина и чистота — электрический привод не пахнет бензином, не дымит и не мешает соседям. Можно работать даже в закрытом дворе или возле дома.
⚙️ Усиленный редуктор — подшипники большего размера и утолщённые валы продлевают ресурс, а обтекаемый корпус защищает от наматывания травы.
❄️ Готов к зиме — насадка-снегоуборщик не требует отдельного мотора, все крепления уже подогнаны под культиватор ЛопЛош.
🛡️ Гарантия 18 месяцев — на весь комплект, включая насадку.
